![Какие действия необходимо предпринять для включения и выключения телевизора? Sharp LC-40 LE600 RU [Ответы 1]](/images/1070084/pimg_1093930.jpg)
Вопрос 749572
Какие действия необходимо предпринять для включения и выключения телевизора? |
Для включения телевизора необходимо нажать на выключатель питания MAIN POWER, расположенный на левой стороне телевизора, а затем кнопку a на самом телевизоре. Для выключения телевизора следует нажать кнопку a на телевизоре. При отключении питания с помощью кнопки a данные EPG будут утрачены. Для перевода телевизора в режим ожидания, если он уже включен, нужно нажать кнопку B на пульте дистанционного управления. Для выхода из режима ожидания, когда телевизор находится в этом режиме, следует нажать кнопку B на пульте дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75553/10 |
как настроить цифровое телевидение на данном телевизоре Пишет не подключен CAM.
11 лет назад
