![Какие действия необходимо выполнить для успешного соединения основного устройств... Philips HSB 4383/12 [Ответы 1]](/images/1070171/pimg_1094134.jpg)
Philips HSB 4383/12
Вопрос 749605
Какие действия необходимо выполнить для успешного соединения основного устройства и сабвуфера? |
Для успешного соединения основного устройства и сабвуфера необходимо дождаться автоматической установки беспроводного подключения. Если соединение выполнено успешно, на сабвуфере загорится синий индикатор, и отобразится сообщение [PAIR ОК]. В случае неудачного соединения, на сабвуфере загорится зеленый индикатор, и отобразится сообщение [PAIR FAIL]. Если беспроводное соединение не будет установлено автоматически, его можно установить вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75640/17 |
Ответы 0
Привет, какой блок питания на домашний кинотеатр Рhilips hsb4383? Не могу найти.
