Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и подключении устрой... Hyundai H-CCR8096 [Ответы 1]
Hyundai H-CCR8096
Вопрос 749619
User_q749619, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и подключении устройства?
При установке и подключении устройства следует соблюдать следующие меры предосторожности: перед установкой убедитесь в необходимости этого; при замене предохранителя используйте предохранитель с тем же номиналом, чтобы избежать повреждений устройства; не допускайте соприкосновения проводов динамиков друг с другом или с корпусом автомобиля после включения устройства; отключите источник питания и антенну, если не будете пользоваться устройством длительное время или во время грозы; отключите источник питания при обнаружении неправильной работы устройства или появлении нехарактерных признаков, таких как запах, дым или попадание жидкости в устройство; не заглушайте внешние звуки дорожной обстановки и сигналы специального автотранспорта уровнем громкости; при возникновении неполадок обратитесь к торговому представителю или сервисному пункту. При установке устройства убедитесь, что все соединения выполнены верно и устройство работает правильно; используйте только детали, входящие в комплект, чтобы избежать сбоев в работе; при необходимости сверления отверстий или внесения изменений в конструкцию автомобиля проконсультируйтесь с продавцом; разместите устройство так, чтобы оно не закрывало обзор водителю и не могло нанести травм пассажирам при внезапной остановке; не устанавливайте устройство в местах с высокой температурой, подверженных солнечному воздействию, выходу горячего воздуха или сильной грязи и пыли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75692/4
