Как правильно настроить баланс тонарма? Sherwood PM-9805 S [Ответы 1]
Sherwood PM-9805 S
Вопрос 749633
User_q749633, Редмонд
1. Установите регулятор противоскатывающей силы на «0». 2. Освободите захват и сместите тонарм от себя, установив его между опорой и пластинкой, принимая при этом меры предосторожности, чтобы не повредить иглу. 3. Переведите рычаг опускания тонарма в нижнее положение. 4. Поддерживая одной рукой держатель за «лапку», а рукой поворачивая противовес против или по часовой стрелке, добейтесь равновесия тонарма – тонарм должен держаться строго параллельно поверхности пластинки, без отклонения вверх или вниз. 5. Верните тонарм на опору и зафиксируйте его. 6. Когда тонарм приведен в равновесие, прижимая силу иглы равна нулю. Поворотом кольца со шкалой давления иглы, расположенного перед противовесом, совместите «0» с меткой на трубке тонарма. Правильная балансировка тонарма достигнута. Для регулировки давления иглы вращайте противовес, устанавливая необходимое значение силы давления. Кольцо регулировки давления имеет шаг 0,25 г, и один полный оборот противовеса соответствует изменению давления на 3 г. Примечание: Картридж MG-2831 рассчитан на давление 2 г. Установите противовес на деление 2. Для регулировки противоскатывающей силы поверните регулятор ANTI-SKATE, установив значение, соответствующее давлению иглы. Цифры на регуляторе ANTI-SKATE соответствуют противоскатывающей силе в граммах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75709/5
