Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании д... Yamaha RX-V765 Titan [Ответы 1]
Вопрос 749647
User_q749647, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании данной системы?
При установке и использовании данной системы необходимо следовать следующим мерам предосторожности: 1) Храните руководство в безопасном месте для будущих справок. 2) Устанавливайте систему в хорошо проветриваемых, прохладных, сухих, чистых местах, избегая прямого воздействия солнечных лучей и других внешних факторов. 3) Размещайте аппарат на достаточном расстоянии от других электрических приборов, двигателей или трансформаторов. 4) Избегайте установки аппарата в среде с резкими изменениями температуры или повышенной влажностью. 5) Не допускайте падения посторонних объектов на аппарат и избегайте попадания капель или брызг жидкостей. 6) Не накрывайте аппарат газетой, скатертью и т.д., чтобы избежать перегрева. 7) Не подключайте аппарат к розетке, пока все подключения не завершены. 8) Не устанавливайте аппарат верхней стороной вниз, чтобы избежать перегрева. 9) Не применяйте силу к переключателям, ручкам и проводам. 10) При отключении силового кабеля от розетки, вытягивайте его за вилку. 11) Не используйте химические составы для очистки аппарата. 12) Используйте аппарат с соблюдением указанного напряжения. 13) Отсоединяйте силовой кабель и внешние антенны во время грозы. 14) Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или ремонтировать аппарат. 15) Перед длительным отсутствием отключите силовой кабель от розетки. 16) Разместите аппарат возле розетки переменного тока. 17) Изучите раздел 'Поиск и устранение неисправностей' перед обращением к сервисному центру. 18) Перед перемещением аппарата установите его в режим ожидания и отсоедините силовой кабель. 19) При необходимости выбора напряжения, установите переключатель VOLTAGE SELECTOR до подключения к сети. 20) Избегайте нагрева батареек от солнечных лучей и других источников тепла. 21) Избегайте излишнего звукового давления от головных телефонов. 22) При замене батареек убедитесь в соблюдении полярности. Помните, что аппарат потребляет электроэнергию, даже если он выключен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75748/2
