Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании утюга или паровой... Philips GC9220 [Ответы 1]
Philips GC9220
Вопрос 749656
User_q749656, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании утюга или паровой системы?
Перед использованием прибора необходимо ознакомиться с руководством пользователя и сохранить его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Запрещается погружать утюг или паровую систему в воду. Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети. Не используйте прибор, если есть видимые повреждения на сетевом шнуре, сетевой вилке, шланге подачи пара или самом приборе. В случае повреждения сетевого шнура или шланга подачи пара их необходимо заменить только в специализированных сервисных центрах. Не оставляйте прибор без присмотра, особенно если он включен. Дети могут использовать прибор старше 8 лет при условии ознакомления с правилами безопасности и под наблюдением взрослых. Не разрешайте детям играть с прибором и оберегайте их от контакта с устройством и сетевым шнуром. Сетевой шнур и шланг подачи пара не должны касаться горячей подошвы утюга. При появлении пара или горячей воды из-под клапана EASY DE-CALC во время нагрева прибора, следует выключить прибор и затянуть клапан. Если проблема сохраняется, необходимо обратиться в сервисный центр. Используйте только предоставленный в комплекте клапан EASY DE-CALC с парогенератором. Подключайте прибор к заземленной розетке, устанавливайте его на ровную поверхность и регулярно проверяйте состояние сетевого шнура и шланга подачи пара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75759/106
