Какие действия рекомендуется предпринять при низкой интенсивности образования аэ... Little Doctor LD-207U [Ответы 1]
Вопрос 749669
User_q749669, Редмонд
Какие действия рекомендуется предпринять при низкой интенсивности образования аэрозоля?
При низкой интенсивности образования аэрозоля, если нет контакта между ингаляционным раствором и сетчатой мембраной более чем 10 секунд, рекомендуется поменять угол наклона ингалятора таким образом, чтобы ингаляционный раствор контактировал с сетчатой мембраной. Также возможно, что сетчатая мембрана ингаляционной камеры засорена из-за применения не рекомендуемых лекарственных средств с высокой вязкостью. В этом случае следует провести очистку мембраны согласно инструкции по режиму очистки мембраны. Если после очистки проблема не исчезла, необходимо заменить ингаляционную камеру на новую. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75767/12
