Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании прибора? Little Doctor AQUAJET LD-A7 [Ответы 1]
Вопрос 749674
User_q749674, Редмонд
• Всегда выключайте прибор после использования. • Если Вы не используете прибор длительное время, отключите его от электрической сети, вынув вилку из розетки. • Не прикасайтесь к вилке сетевого шнура влажными руками. • Не помещайте прибор в воду, под слив воды или в душевую кабину. • Не используйте при купании. • Не дотрагивайтесь до прибора, если он упал в воду. Немедленно отсоедините его от сети. • Перед использованием убедитесь, что сетевой шнур не имеет повреждений. Нельзя использовать прибор при наличии повреждений на сетевом шнуре. • Сетевой шнур не должен касаться горячих или нагреваемых поверхностей. • Если прибор не работает, не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Обратитесь в специализированную мастерскую. • Не оставляйте включенный прибор без присмотра. • Используйте только те принадлежности, которые предназначены для использования с этим прибором и описаны в настоящем руководстве. Не используйте принадлежности, не рекомендуемые изготовителем. • Не вставляйте посторонние предметы в отверстия в приборе или в трубку ирригатора. • Не используйте прибор в помещениях, где распыляются аэрозоли. • Прибор не предназначен для использования вне помещений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75792/5
