Какие меры предпринять при настройке сабвуфера?
Jamo Sub 200 Black
Вопрос 749677
| Какие меры предпринять при настройке сабвуфера? |
| Установите переключатель питания сабвуфера в положение «OFF» [Выключено]. Убавьте регулятор громкости системы до минимума. Еще раз проверьте соединения системы. Подключите прилагаемый провод питания к входной розетке питания стандарта IEC на сабвуфере. Штепсель провода питания вставьте в розетку электросети. Включите питание сабвуфера. Прежде чем приступать к настройке, установите регулятор громкости сабвуфера в среднюю позицию (в положение «12 часов»). Точная настройка зависит от индивидуальных предпочтений и условий помещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75793/6 |
