Какие действия необходимо предпринять если вода не сливается из машины? Electrolux EWFM12470 W [Ответы 1]
Вопрос 749695
User_q749695, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если вода не сливается из машины?
1. Выньте вилку сетевого шнура машины из розетки; 2. Закройте кран подачи воды; 3. При необходимости подождите, чтобы вода остыла; 4. Откройте дверцу фильтра сливного шланга; 5. Поставьте на пол тазик и поместите в него конец шланга аварийного слива. Снимите крышку шланга. Под действием силы тяжести вода станет стекать в тазик. Когда тазик наполнится, снова наденьте крышку на шланг. Вылейте воду из тазика. Повторяйте эту процедуру до окончания слива воды; 6. При необходимости прочистите фильтр, как описано выше; 7. Закройте шланг крышкой и установите его на место; 8. Снова прикрутите фильтр и закройте дверцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75836/25
