![Какие действия необходимо предпринять при установке насоса согласно тексту? Metabo TPS 14000 S Combi [Ответы 1]](/images/1070547/pimg_1094771.jpg)
Вопрос 749731
Какие действия необходимо предпринять при установке насоса согласно тексту? |
При установке насоса необходимо погрузить его с небольшим наклоном в перекачиваемую жидкость, чтобы избежать возникновения воздушного пузыря снизу. Затем насос следует выровнять. Далее опустить насос на дно резервуара с жидкостью, используя прочный трос для опускания и закрепив его на кольце для подвешивания. При повторном вводе в эксплуатацию необходимо убедиться, что подающий трубопровод полностью опорожнен, и при необходимости удалить воздух из насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76013/7 |
