Какие рекомендации по уходу за микроволновой печью приведены в тексте? Vitek VT-1680W [Ответы 1]
Vitek VT-1680W
Вопрос 749734
User_q749734, Редмонд
В тексте приведены следующие рекомендации по уходу за микроволновой печью: следить, чтобы вода или моющее средство не попали в отверстия для отвода воздуха и пара; не использовать моющие средства на основе аммиака; чистить внешние поверхности влажной салфеткой; держать дверцу печи чистой и не допускать скапливания крошек пищи между дверцей и лицевой панелью; регулярно очищать вентиляционные отверстия на корпусе печи; снимать и чистить стеклянный поддон и его опору; мыть стеклянный поддон и роликовое кольцо нейтральным мыльным раствором; не опускать нагретый стеклянный поддон в холодную воду; для удаления запахов использовать чашку воды с лимонным соком. Также в тексте указаны нормальные явления при работе печи, такие как помехи приему теле- и радиосигналов, низкая яркость подсветки, скопление пара на дверце и выход горячего воздуха из вентиляционных отверстий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76027/9
