![Какие действия необходимо предпринять для использования чайником-кувшином? Kenwood JK 520 [Ответы 1]](/images/1070595/pimg_1094842.jpg)
Kenwood JK 520
Вопрос 749748
Какие действия необходимо предпринять для использования чайником-кувшином? |
1. Откройте крышку, оттянув защелку. Уровень воды должен быть между отметками МАХ и MIN (200 мл). Для экономии: не кипятите воды больше, чем это необходимо. Для улучшения качества напитков всегда заливайте свежую воду. После каждого использования чайника, полностью выливайте из него воду. 2. Убедитесь в том, что крышка закрыта. 3. Вставьте вилку в розетку и включите чайник. Загорится неоновая лампочка. 4. После закипания воды, чайник автоматически выключится. Чтобы повторить кипячение, подождите несколько секунд. Если возникают проблемы с включением и выключением чайника, проверьте отсутствие накипи на плоском элементе. Чайник оснащен фильтром для очистки воды от частиц накипи. При обнаружении под чайником капель воды – это конденсат. При включении чайника с малым количеством воды, он автоматически выключается. После остывания чайника переключатель автоматически возвращается в исходное положение. Для ухода и очистки: отсоедините вилку от розетки и дождитесь остывания чайника. Протрите влажной тканью внешние поверхности чайника и блока питания. Очистка внутренних поверхностей чайника производится влажной салфеткой с бикарбонатом натрия. Необходимо регулярно очищать внутреннюю поверхность чайника и фильтр от накипи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76061/4 |
