![Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в инструкции по эк... Moulinex OW300001 [Ответы 1]](/images/1070604/pimg_1094859.jpg)
Moulinex OW300001
Вопрос 749755
Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в инструкции по эксплуатации хлебопечки MOULINEX? |
В инструкции указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения: мешалка застряла в чане - необходимо замочить перед снятием; мешалка застряла в хлебе - следует смазать мешалку растительным маслом перед добавлением ингредиентов; при нажатии на кнопку хлебопечка не реагирует - возможно перегрев, нужно выждать час между циклами или проверить программу; двигатель начинает вращаться, но замешивания теста не происходит - чан вставлен не полностью или отсутствует мешалка; после запуска по введенной вручную программе хлеб недостаточно поднимается или ничего не происходит - возможно не была нажата кнопка старт или дрожжи вступили в контакт с солью и/или водой. Также указаны способы устранения других проблем, таких как запах горелого из-за выпавших ингредиентов или передозировки. Важно соблюдать рецептурные пропорции для успешного приготовления хлеба. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76070/13 |
