Какие действия необходимо предпринять при мигании символов и системных сообщения... Nivona CAFEROMATICA 605 [Ответы 1]
Вопрос 749759
User_q749759, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при мигании символов и системных сообщениях на кофемашине?
При мигании символов и системных сообщениях на кофемашине необходимо выполнить следующие действия: заполнить или промыть трубы для воды (внутри), проверить, что резервуар для воды не пуст и правильно установлен, убедиться, что достаточное количество кофейных зерен, избежать застревания зерен в кофемолке, проверить, что лоток для использованного кофе не заполнен, очистить загрязненные контакты сзади поддона, установить правильно поддон и/или лоток для использованного кофе, провести очистку и удаление накипи, закрыть крышку отделения для молотого кофе, повернуть ручку контроля клапана пара / горячей воды для открытия клапана, залить пресную воду, добавить зерна в контейнер, перемешать зерна, опорожнить лоток и поддон, очистить контакты, запустить программу очистки и программу удаления накипи, а также закрыть крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76080/22
