Как выбрать режим и задать максимальную температуру на приборе? Zanussi ZOB38903XD [Ответы 1]
Zanussi ZOB38903XD
Вопрос 749765
User_q749765, Редмонд
Для выбора режима духового шкафа и установки максимальной температуры на приборе следуйте инструкциям: 1. Включите прибор. 2. Нажимайте на кнопку выбора режима до появления мигающего символа требуемого режима. Температура по умолчанию отобразится на дисплее. Если в течение примерно пяти секунд не изменить эту температуру, прибор начнет работу. 3. Для изменения температуры используйте кнопки + или -. При изменении температуры во время работы прибора, нажмите на кнопку изменения температуры, замигает символ °, затем используйте кнопки + или -. Убедитесь, что в помещении достаточная циркуляция воздуха, так как прибор может выделять неприятные запахи или дым в процессе работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76112/6
