Какие шаги необходимо выполнить для монтажа направляющей шины и цепи пилы с фрон... Stihl MS 170 [Ответы 1]
Stihl MS 170
Вопрос 749774
User_q749774, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для монтажа направляющей шины и цепи пилы с фронтальным натяжением цепи?
Для монтажа направляющей шины и цепи пилы с фронтальным натяжением цепи необходимо выполнить следующие шаги: 1. Демонтировать крышку звёздочки цепи и выкрутить гайку, снять крышку звёздочки цепи. 2. Повернуть болт (1) влево, пока стяжная гайка (2) не прилегает слева к выемке корпуса. 3. Отпустить тормоз пильной цепи. 4. Потянуть защитный щиток перед левой рукой в направлении трубчатой рукоятки до слышимого защелкивания – тормоз цепи будет отпущен. 5. Надеть защитные перчатки и установить пильную цепь, начиная с вершины шины. 6. Наложить направляющую шину на болты (1) так, чтобы режущие края пильной цепи указывали вправо. 7. Положить фиксирующее отверстие (2) на цапфу прижимной задвижки, одновременно положить пильную цепь на звездочку цепи (3). 8. Повернуть болт (4) вправо, пока пильная цепь не будет провисать внизу лишь немного, и выступы ведущих звеньев не будут вложены в пазе шины. 9. Снова установить крышку звёздочки цепи и слегка затянуть гайку вручную. После выполнения этих шагов можно продолжить с настройкой натяжения пильной цепи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76157/23
