Какие указания следует соблюдать при работе с устройством ms 170 ms 170 c ms 180... Stihl MS 170 [Ответы 1]
Stihl MS 170
Вопрос 749776
User_q749776, Редмонд
Какие указания следует соблюдать при работе с устройством MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C?
При первой эксплуатации нового устройства необходимо избегать высокой частоты вращения без нагрузки до третьей заправки топливного бака, чтобы избежать дополнительных нагрузок. Важно, чтобы подвижные детали притерлись друг к другу во время приработки. Мотор достигает максимальной мощности после 5-15 заправок топливом. Не рекомендуется настраивать карбюратор на более обедненную смесь для получения мнимой повышенной мощности, так как это может привести к повреждению мотора. Газ следует давать только при отпущенном тормозе цепи пилы, чтобы избежать повреждения приводного механизма. Новую цепь пилы необходимо подтягивать чаще, чем цепь, находящуюся в эксплуатации. При рабочей температуре цепь пилы удлиняется и провисает, поэтому ее необходимо подтягивать. После более продолжительной работы при полной нагрузке мотор следует оставить работать на холостом ходу для охлаждения. По окончании работы обязательно ослабьте цепь пилы. При кратковременном перерыве в работе дайте мотору остыть. Устройство с заполненным топливным баком следует хранить в сухом месте, вдали от источников воспламенения. При длительном перерыве в работе обратитесь к разделу 'Хранение устройства' в инструкции по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76157/36
