Какие действия необходимо выполнить с кофеваркой согласно инструкции? Philips Senseo HD7810 [Ответы 1]
Вопрос 749778
User_q749778, Редмонд
8 месяцев назад
Откройте крышку. Установите в кофеварку пустой держатель для пакетиков на 1 ° или на 2 °° чашки. Закройте крышку и зафиксируйте ручку, убедившись в полной фиксации. Вставьте вилку сетевого шнура в заземленную розетку. Разместите ёмкость под носиком выхода кофе для сбора воды. Нажмите кнопку включения / выключения, затем одновременно кнопки приготовления 1 чашки ° и 2-х чашек °°. После этого бойлер автоматически заполнится водой из ёмкости для воды. Промывка проходит более шумно, чем обычное приготовление кофе. Перед первым использованием кофеварки рекомендуется вымыть носик выхода кофе и держатель пакетиков горячей водой с моющим средством. Тщательно промойте ёмкость для воды горячей водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76159/62
