Какие указания по эксплуатации следует учитывать при работе с мотором ms 171 ms... Stihl MS 181 [Ответы 1]
Stihl MS 181
Вопрос 749785
User_q749785, Редмонд
Какие указания по эксплуатации следует учитывать при работе с мотором MS 171, MS 171 C, MS 181, MS 181 C, MS 211, MS 211 C?
При работе с мотором MS 171, MS 171 C, MS 181, MS 181 C, MS 211, MS 211 C следует учитывать следующие указания: не эксплуатировать новое устройство с высокой частотой вращения без нагрузки до третьей заправки топливного бака, чтобы избежать дополнительных нагрузок во время приработки. Подвижные детали должны притереться друг к другу во время приработки из-за повышенного сопротивления трения в приводном механизме. Мотор достигает максимальной мощности после 5-15 заправок топливом. Не настраивать карбюратор на более обедненную смесь для избежания повреждения мотора. Давать газ только при отпущенном тормозе цепи пилы, чтобы избежать повреждения привода цепи пилы. Контролировать натяжение цепи пилы как можно чаще, особенно у новой цепи. При охлаждении цепь пилы стягивается, поэтому следить за ее состоянием. После продолжительной работы при полной нагрузке оставлять мотор работать на холостом ходу для снижения нагрузки на детали привода вследствие застоя тепла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76166/40
