Какие действия необходимо предпринять при блокированном тормозе цепи чтобы избеж... Stihl MS 230 [Ответы 1]
Stihl MS 230
Вопрос 749798
User_q749798, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при блокированном тормозе цепи, чтобы избежать повреждения корпуса двигателя и тормоза цепи?
11 месяцев назад
Двигатель должен переключаться на холостой ход немедленно. Также необходимо переместить защиту руки к трубчатой рукоятке, чтобы разблокировать тормоз цепи и готовить бензопилу к работе. Газ следует давать только при отпущенном тормозе цепи, чтобы избежать повреждения сцепления и тормоза цепи. При чрезвычайно низкой температуре рекомендуется прогреть двигатель некоторое время, давая немного газу, а затем остановить двигатель. В случае если двигатель не запускается, необходимо проверить комбинированный рычаг, свечу зажигания, просушить ее, протянуть устройство запуска для вентиляции камеры сгорания, вставить свечу зажигания, установить комбинированный рычаг в положение газа запуска и попытаться снова запустить двигатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76181/41
