Как часто следует контролировать натяжение цепи пилы и почему? Stihl MS 230 [Ответы 1]
Stihl MS 230
Вопрос 749799
User_q749799, Редмонд
Натяжение цепи пилы следует контролировать как можно чаще. Новая цепь пилы должна подтягиваться значительно чаще, чем цепь, находящаяся длительное время в эксплуатации. В холодном состоянии цепь пилы должна прилегать к нижней стороне шины, однако, еще должна существовать возможность протягивания цепи от руки по направляющей шине. При рабочей температуре цепь пилы удлиняется и провисает. Ведущие звенья на нижней стороне шины не должны выходить из паза – иначе цепь пилы может сорваться с шины. При охлаждении цепь пилы стягивается, поэтому необходимо подтягивать цепь пилы. Не ослабленная цепь пилы может привести к повреждению коленвала и подшипников. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76181/42
