Какие параметры можно выбирать при приготовлении крем-кофе по индивидуальным нас... Nivona CAFEROMATICA 767 [Ответы 1]
Вопрос 749818
User_q749818, Редмонд
Какие параметры можно выбирать при приготовлении крем-кофе по индивидуальным настройкам?
При приготовлении крем-кофе по индивидуальным настройкам можно выбирать объем напитка (мл) и крепость кофе. Для выбора параметров необходимо в главном меню выбрать позицию Coffee («Крем-кофе»), повернуть левый переключатель для выбора объема напитка, нажать на левый переключатель для выбора крепости кофе. После этого можно начать приготовление кофе, нажав на правый переключатель. Важно учитывать, на сколько чашек готовится напиток, чтобы поставить соответствующее количество чашек под носик дозатора. Если нужно остановить приготовление, можно нажать правый переключатель, и на дисплее появится сообщение Brewing aborted («Приготовление остановлено»). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76215/12
