Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с бензопилой? Stihl MS 271 [Ответы 1]
Stihl MS 271
Вопрос 749821
User_q749821, Редмонд
При работе с бензопилой необходимо соблюдать следующие меры безопасности: работу по пилению и валке, а также все связанные с этим работы может выполнять только обученный и инструктированный персонал. При отсутствии опыта работы с бензопилой или незнании технологии, работы выполнять нельзя из-за высокой опасности несчастного случая. Необходимо работать спокойно и обдуманно, только при хорошей освещенности и видимости. Также следует использовать короткую направляющую шину, следить за тем, чтобы в увеличенной зоне поворота пильной цепи не находились части тела, вытягивать бензопилу из древесины только с движущейся пильной цепью, не использовать бензопилу в качестве лопаты для удаления обрезанных ветвей или комлей, не подрезать зависшие ветви снизу, быть осторожным при резке расщепленной древесины, не допускать соприкосновения бензопилы с посторонними предметами, не работать вблизи легковоспламеняющихся материалов, выяснять у компетентных органов лесного хозяйства наличие опасности пожара, занимать правильное положение при работе на склоне и обращать внимание на катящиеся стволы, а также всегда пользоваться подъемной рабочей платформой при работе на высоте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76216/13
