Как можно чаще контролировать натяжение пильной цепи? Stihl MS 241 C-M [Ответы 1]
Stihl MS 241 C-M
Вопрос 749830
User_q749830, Редмонд
Новая пильная цепь должна подтягиваться значительно чаще, чем цепь, находящаяся более длительное время в эксплуатации. В холодном состоянии пильная цепь должна прилегать к нижней стороне шины, однако, еще должна существовать возможность протягивания цепи от руки по направляющей шине. Если необходимо, подтянуть пильную цепь – см. 'Натяжение пильной цепи'. При рабочей температуре пильная цепь удлиняется и провисает. Ведущие звенья на нижней стороне шины не должны выходить из паза – иначе пильная цепь может сорваться с шины. Подтянуть пильную цепь – см. 'Натяжение пильной цепи'. УКАЗАНИЕ При охлаждении пильная цепь стягивается. Не ослабленная цепь пилы может привести к повреждению коленвала и подшипников. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76228/40
