Какие действия необходимо предпринять при температурах ниже +10 °c согласно инст... Stihl MS 260 [Ответы 1]
Stihl MS 260
Вопрос 749836
User_q749836, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при температурах ниже +10 °C согласно инструкции для MS 260, MS 260 C?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
При температурах ниже +10 °C необходимо повернуть рычаг над задней рукояткой на 90° влево, снять крышку корпуса карбюратора по направлению вверх, снять крышку (1) с крышки корпуса карбюратора, ввести крышку в крепление (2) на нижнем конце крышки корпуса карбюратора. При температурах ниже -10 °C и в чрезвычайных зимних условиях рекомендуется использовать монтажный набор 'Предварительного прогрева всасываемого воздуха'. Этот набор способствует всасыванию тёплого воздуха из окружающей среды, что помогает избежать замерзания карбюратора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76231/35
