Настройка карбюратора Stihl MS 261 [Ответы 1]
Stihl MS 261
Вопрос 749842
User_q749842, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
Для настройки карбюратора с различными стандартными регулировками, необходимо учитывать следующее: Стандартная регулировка A – Главный регулировочный болт (H) должен быть установлен на 3/4, а Регулировочный болт холостого хода (L) должен быть установлен на 1. При заводской сборке монтируются разные карбюраторы, поэтому для каждого из них требуется индивидуальная настройка в соответствии с указанными значениями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76234/40
