![Какие виды работ относятся к нормальным условиям эксплуатации согласно указаниям... Stihl MS 361 [Ответы 1]](/images/1070780/pimg_1095180.jpg)
Stihl MS 361
Вопрос 749848
Какие виды работ относятся к нормальным условиям эксплуатации согласно указаниям по техобслуживанию и техническому уходу для MS 341, MS 361, MS 361 C? |
К нормальным условиям эксплуатации относятся следующие виды работ: перед началом работы, по окончании работы или ежедневно после каждой заправки бака, еженедельно, ежемесячно, раз в год, при неполадке, при повреждении, при необходимости агрегат в целом. Также включены визуальный контроль (состояние, герметичность), проверка работоспособности рычага газа, стопора рычага газа, рычага привода воздушной заслонки, рычага воздушной заслонки, переключателя останова, комбинированного рычага, проверка работоспособности тормоза пильной цепи, проверка топливного насоса (если имеется), проверка всасывающей головки/фильтра в топливном баке, очистка и замена фильтрующего элемента, очистка топливного бака, очистка бака для смазочного масла, проверка смазки пильной цепи, проверка пильной цепи, контроль натяжения цепи и заточка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76243/52 |
