Какие действия необходимо выполнить для установки пильной цепи? Stihl MS 440 [Ответы 1]
Stihl MS 440
Вопрос 749850
User_q749850, Редмонд
Для установки пильной цепи необходимо сначала отпустить тормоз пильной цепи, затем надеть защитные перчатки. После этого следует начать установку пильной цепи, начиная с верхушки шины. Направляющую шину необходимо наложить на болты так, чтобы режущие края пильной цепи указывали вправо. Затем фиксирующее отверстие положить на цапфу прижимной задвижки, одновременно положив пильную цепь на звездочку цепи. После этого нужно повернуть болт вправо, пока пильная цепь не будет провисать внизу лишь немного, и выступы ведущих звеньев не будут вложены в пазе шины. Затем следует снова установить крышку звездочки цепи и слегка затянуть вручную гайки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76251/20
