Какие действия необходимо предпринять если мощность двигателя заметно падает? Stihl MS 461 [Ответы 1]
Stihl MS 461
Вопрос 749855
User_q749855, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если мощность двигателя заметно падает?
Если мощность двигателя заметно падает, необходимо снять фильтр и вытряхнуть или продуть его сжатым воздухом изнутри наружу. Если это не помогает из-за сильного загрязнения или склеивания ткани фильтра, следует провести общую чистку фильтра. Поврежденный фильтр необходимо заменить. Для общей чистки фильтра его можно промыть в универсальном средстве для очистки марки STIHL или в чистой, невоспламеняющейся жидкости для очистки, например, в теплой мыльной воде. После чистки фильтр следует ополоснуть струей воды изнутри наружу, просушить все детали фильтра, не подводя чрезмерное тепло, и не смазывать его маслом. После этого фильтр следует снова монтировать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76253/36
