Как установить пильную цепь на бензопилу ms 650 ms 660? Stihl MS 660 [Ответы 1]
Stihl MS 660
Вопрос 749857
User_q749857, Редмонд
Как установить пильную цепь на бензопилу MS 650, MS 660?
Для установки пильной цепи на бензопилу MS 650, MS 660 следуйте инструкциям: 1. Отпустите тормоз пильной цепи, потянув защитный щиток перед левой рукой в направлении трубчатой рукоятки до слышимого защелкивания. 2. Наденьте защитные перчатки перед установкой цепи. 3. Установите пильную цепь, начиная с верхушки шины. 4. Направляющую шину наложите на болты, при этом режущие края пильной цепи должны указывать вправо. 5. Положите фиксирующее отверстие на цапфу прижимной задвижки, одновременно положив пильную цепь на звездочку цепи. 6. Поверните болт вправо, пока пильная цепь не будет провисать внизу лишь немного, и выступы ведущих звеньев не будут вложены в пазе шины. 7. Затем установите крышку звездочки цепи и слегка затяните вручную гайки. Для подтягивания цепи во время работы: 1. Остановите двигатель. 2. Отвинтите гайки. 3. Приподнимите за вершину направляющую шину. 4. Поверните винт отверткой вправо, пока пильная цепь не будет прилегать к нижней стороне направляющей шины. 5. Приподнимите еще выше направляющую шину и затяните до отказа гайки. Новая пильная цепь должна подтягиваться чаще, чем цепь, находящаяся в эксплуатации. Контролируйте часто натяжение пильной цепи, согласно указаниям по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76256/20
