Какие рекомендации по использованию топлива и моторного масла даны в тексте? Stihl MS 660 [Ответы 1]
Stihl MS 660
Вопрос 749858
User_q749858, Редмонд
10 месяцев назад
Для двигателя следует использовать топливную смесь из бензина и моторного масла. Рекомендуется применять смесь STIHL MotoMix, которая не содержит бензола и тетраэтилсвинца, имеет высокое октановое число и правильное соотношение смеси. Для максимального срока службы двигателя STIHL рекомендуется использовать моторное масло HP Ultra для двухтактных двигателей. При использовании бензина, он должен быть марочным с минимальным октановым числом 90 ROZ, содержащим или не содержащим тетраэтилсвинец. Бензин с долей содержания этанола выше 10% не рекомендуется для двигателей с карбюраторами, имеющими ручную регулировку. Двигатели с системой M-Tronic могут использовать бензин с долей содержания этанола до 25% (E25) для обеспечения полной мощности. При выборе моторного масла для двухтактных двигателей, рекомендуется использовать масла STIHL HP, HP Super или HP Ultra. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76256/21
