Какие действия необходимо выполнить при монтаже профильной / кольцевой звездочки... Stihl MS 660 [Ответы 1]
Stihl MS 660
Вопрос 749861
User_q749861, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при монтаже профильной / кольцевой звездочки цепи на пилу MS 650, MS 660?
10 месяцев назад
При монтаже профильной / кольцевой звездочки цепи на пилу MS 650, MS 660 необходимо очистить и смазать торец коленвала и сепаратор игольчатого роликоподшипника смазкой марки SТlHL. Затем одеть сепаратор игольчатого роликоподшипника на цапфу коленвала. После этого насадить кольцевую звездочку цепи с полостями обращенными наружу. Не забудьте также одеть на коленвал шайбу и предохранительную шайбу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76256/40
