Какие действия необходимо выполнить для установки модуля памяти so-dimm? Lenovo G550-4Wi-B [Ответы 1]
Lenovo G550-4Wi-B
Вопрос 749880
User_q749880, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки модуля памяти SO-DIMM?
Для установки модуля памяти SO-DIMM необходимо выполнить следующие действия: 1. Дотронуться до металлической поверхности или заземленного металлического предмета для снижения уровня статического электричества на теле. Не дотрагиваться до контактов модуля памяти SO-DIMM. 2. Выключить компьютер, отсоединить от компьютера адаптер питания и все другие шнуры. 3. Закрыть дисплей и перевернуть компьютер. 4. Извлечь батарейный блок. 5. Открыть отсек памяти/модуля беспроводной сети/ЦП (центрального процессора), извлечь винты, фиксирующие крышку отсека, и снять крышку отсека. При установке модуля памяти SO-DIMM необходимо использовать только типы памяти, поддерживаемые компьютером, чтобы избежать проблем при загрузке компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76276/41
