Какие действия необходимо выполнить для запуска мотора согласно инструкции для f... Stihl FS 55 [Ответы 1]
Stihl FS 55
Вопрос 749888
User_q749888, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для запуска мотора согласно инструкции для FS 55, FS 55 C, FS 55 R, FS 55 RC?
Для запуска мотора согласно инструкции для FS 55, FS 55 C, FS 55 R, FS 55 RC необходимо выполнить следующие действия: 1. Сместить опорную петлю и слегка затянуть болт. Устройство должно выровняться по отвесу и проверить балансировочное положение. 2. Затянуть болт на опорной петле и отсоединить устройство от подвесного ремня. 3. Нажать планку на карабиновом крючке и вынуть опорную петлю из крючка. 4. Для модификации с двуручной рукояткой использовать элементы управления: стопор рычага газа, рычаг газа, комбинированная задвижка. 5. Установить комбинированный переключатель в положение START и удерживать нажатым. 6. Поочередно нажать стопор рычага газа и рычаг газа, удерживая оба нажатыми. 7. Отпустить рычаг газа, комбинированный переключатель и стопор рычага газа после установки положения газа запуска. 8. Действовать далее согласно разделу 'Все конструктивные исполнения'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76307/26
