Какие действия необходимо предпринять если мощность мотора заметно падает? Stihl FS 55 [Ответы 1]
Stihl FS 55
Вопрос 749889
User_q749889, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если мощность мотора заметно падает?
Если мощность мотора заметно падает, необходимо установить рычаг клапана запуска в положение g, нажать планку (1) и откинуть крышку фильтра (2), очистить окружающую фильтр поверхность от грубой грязи, вынуть войлочный фильтр (3) из корпуса фильтра (4) и заменить его при необходимости, не промывая, а вытряхивая или продувая. Также следует заменить поврежденные детали, установить новый войлочный фильтр (3) в корпус фильтра (4), закрыть и зафиксировать крышку фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76307/31
