Какие требования предъявляются к эксплуатации компьютеров kraftway credo? Kraftway Credo KC22 Cel220 [Ответы 1]
Вопрос 749900
User_q749900, Редмонд
Какие требования предъявляются к эксплуатации компьютеров Kraftway Credo?
Компьютеры Kraftway Credo предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с контролируемой температурой воздуха (от 20°C до 35°C), относительной влажностью окружающего воздуха от 20% до 80%, атмосферным давлением от 84 до 107 КПа. Электропитание ПК осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением от 187 В до 242 В и частотой 50 Гц. Сопротивление заземляющего контура должно быть не более 4 Ом. Необходимо использовать электролинию без сильноточного и коммутационного оборудования. Напряженность внешнего электрического поля не должна превышать 0,3 В/м, а запыленность окружающего воздуха - 0,75 мг/м³. В окружающей среде не должно быть паров агрессивных жидкостей и веществ, вызывающих коррозию. Санитарные нормы также должны соблюдаться. Срок службы ПК составляет 5 лет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76330/23
