Какие шаги необходимо выполнить для замены топливного всаса на fs 400 fs 450? Stihl FS 400 [Ответы 1]
Stihl FS 400
Вопрос 749923
User_q749923, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для замены топливного всаса на FS 400, FS 450?
Для замены топливного всаса на FS 400, FS 450 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Опорожнить топливный бак. 2. Вытянуть топливный всас крючком из топливного бака и отстегнуть его от шланга. 3. Вставить в шланг новый топливный всас. 4. Поместить топливную всасывающую головку обратно в бак. 5. Надеть двухплечий ремень (1) и отрегулировать его длину так, чтобы карабиновый крючок (2) находился приблизительно на ширину ладони под правым бедром. При необходимости укоротить слишком длинные концы ремня. 6. Повесить карабинный крючок на перфорированную планку (3) устройства. Затем определить правильную точку для подвешивания монтированного режущего инструмента, см. раздел 'Балансировка устройства'. Устройство балансируется различными способами в зависимости от монтированного режущего инструмента. 7. Дождаться остановки раскачивающегося моторного устройства, подвешенного на подвесном ремне. При необходимости изменить точку подвешивания. Косильные инструменты, такие как косильные головки, косильные диски для травы, ножи для жердняка и измельчающие ножи, должны слегка прилегать на земле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76344/29
