Какие рекомендации даны для первого ввода в эксплуатацию устройства fs 400 fs 45... Stihl FS 400 [Ответы 1]
Stihl FS 400
Вопрос 749924
User_q749924, Редмонд
Какие рекомендации даны для первого ввода в эксплуатацию устройства FS 400, FS 450?
При первом вводе в эксплуатацию нового устройства не следует эксплуатировать его с высокой частотой вращения без нагрузки до третьей заправки топливного бака, чтобы избежать дополнительных нагрузок во время приработки. Важно, чтобы подвижные детали притерлись друг к другу, так как в приводном механизме возможно повышенное сопротивление трения. Для достижения максимальной мощности двигателя рекомендуется провести от 5 до 15 заправок топливом. После продолжительной работы при полной нагрузке, рекомендуется оставить двигатель работать на холостом ходу, чтобы охладить его и снизить нагрузку на детали привода. При кратковременной остановке устройство следует охладить перед хранением в сухом месте, вдали от источников воспламенения. Если мощность двигателя заметно падает, рекомендуется выполнить процедуру очистки воздушного фильтра, которая включает в себя поворотную кнопку воздушной заслонки, ослабление крепежного болта, снятие крышки фильтра, очистку внутренней стороны крышки и поверхности фильтра от грязи, проверку и замену воздушного фильтра при необходимости, а также установку крышки фильтра обратно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76344/33
