Какие указания следует соблюдать для смазки привода ножей и устройства запуска в... Stihl HS 45 [Ответы 1]
Stihl HS 45
Вопрос 749934
User_q749934, Редмонд
Какие указания следует соблюдать для смазки привода ножей и устройства запуска в соответствии с текстом?
Для смазки привода ножей используйте трансмиссионную смазку марки STIHL для мотоножниц. После приблизительно 50 часов работы необходимо вывернуть запорный винт в корпусе редуктора, ввинтить в резьбовое отверстие тюбик со смазкой, выдавить около 5 грамм смазки в корпус редуктора, но не следует его полностью заполнять. Затем нужно вывинтить тюбик для смазки, навернуть и затянуть запорный винт. Для повышения срока службы троса запуска необходимо вытягивать его только в предписанном направлении, следить за тем, чтобы трос не истирался о кромки направляющей, не вытаскивать трос дальше, чем описано в инструкции, отводить трос запуска назад против направления вытягивания без ускорения троса. Поврежденный трос запуска следует заменить у специализированного дилера. Фирма STIHL рекомендует поручить проведение работ по техобслуживанию и ремонту только специализированному дилеру фирмы STIHL. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76371/20
