Какие действия необходимо выполнить для запуска двигателя согласно инструкции? Stihl BG 56 [Ответы 1]
Stihl BG 56
Вопрос 749941
User_q749941, Редмонд
Для запуска двигателя необходимо опорожнить топливный бак, вытянуть топливный всас крючком из бака и стянуть со шланга, вставить новый топливный всас в шланг, вложить топливную всасывающую головку обратно в бак. Затем следует соблюдать правила техники безопасности, сжать сильфон топливного насоса минимум 5 раз, отрегулировать регулирующий рычаг (только для BG 66 C, BG 86, SH 86), сместить установочный рычаг в рабочее положение F. С помощью установочного рычага можно фиксировать рычаг газа в любом положении. При холодном двигателе установить поворотную кнопку воздушной заслонки в положение g, а при прогретом двигателе - в положение https://mcgrp.ru/files/viewer/76404/18
