Какие действия необходимо выполнить для установки аппарата и загрузки термобумаг... Sharp FO-85 [Ответы 1]
Sharp FO-85
Вопрос 749947
User_q749947, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки аппарата и загрузки термобумаги?
Для установки аппарата и загрузки термобумаги необходимо выполнить следующие действия: 1. Взяться за фиксатор и потянуть его вверх, открыв панель управления. 2. Откинуть вверх переднюю направляющую для бумаги. 3. Если ширина загружаемой бумаги составляет 210 мм, вставить регулировочные шайбы для рулона бумаги с каждой стороны отсека для бумаги. Прокладки должны быть установлены ребристой стороной внутрь. Печатающая головка факсимильного аппарата нагревает термобумагу для воспроизведения текста и изображений. Факсимильный аппарат распечатывает входящие факсы на специальной бумаге, называемой термобумагой. Необходимо прижать головку, чтобы передняя сторона металлической направляющей опустилась вниз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76416/15
