Какие шаги следует предпринять при появлении сообщения line error сбой в линии н... Sharp FO-85 [Ответы 1]
Sharp FO-85
Вопрос 749954
User_q749954, Редмонд
Какие шаги следует предпринять при появлении сообщения LINE ERROR (СБОЙ В ЛИНИИ) на дисплее?
При появлении сообщения LINE ERROR (СБОЙ В ЛИНИИ) на дисплее, следует выполнить следующие шаги: проверить подключение и убедиться, что длина кабеля от разъема TEL. LINE до стенной розетки не превышает двух метров; удостовериться, что к этой же телефонной линии не подключены другие модемные устройства; проверить совместно с другим абонентом исправность его факсимильного аппарата; убедиться, что ваша телефонная линия была протестирована на отсутствие помех; попробовать подключить факсимильный аппарат к другой телефонной линии. Если эти действия не помогут устранить проблему, возможно, ваш факсимильный аппарат нуждается в ремонте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76416/68
