Каковы технические характеристики и параметры обдувочных машин br 500 br 550 и b... Stihl BR 500 [Ответы 1]
Stihl BR 500
Вопрос 749960
User_q749960, Редмонд
Каковы технические характеристики и параметры обдувочных машин BR 500, BR 550 и BR 600?
BR 500, BR 550 и BR 600 - это обдувочные машины с двигателями STIHL 4-MIX. Они оснащены магнето с электронным управлением для системы зажигания. Топливная система включает работающий независимо от положения мембранный карбюратор с встроенным топливным насосом. Мощность обдувки и вес различаются для каждой модели. Уровень звука и вибраций определяется с учетом частоты вращения при работе на холостом ходу и номинальной максимальной частоты вращения в соотношении 1:6. Дополнительную информацию о вибрациях можно найти на сайте www.stihl.com/vib. Технические данные включают рабочий объем, внутренний диаметр цилиндра, ход поршня, число оборотов двигателя на холостом ходу, свечу зажигания, объем топливного бака, максимальную пропускную способность, максимальный расход воздуха с насадкой, скорость воздуха с насадкой, вес, уровень звукового давления, уровень звуковой мощности, величину вибраций и другие параметры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76421/32
