Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании газовой пли... Gefest 6100-02 [Ответы 1]
Gefest 6100-02
Вопрос 749962
User_q749962, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании газовой плиты?
8 месяцев назад
Лица, пользующиеся плитами, обязаны знать правила безопасного обращения с бытовыми газовыми приборами и внимательно изучить данное руководство. Плита предназначена для использования только в домашних условиях. Плита должна быть установлена на регулировачные ножки (входят в комплект поставки). Использование газовой плиты ведет к образованию тепла и влажности на кухне. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию: необходимо держать открытыми естественные вентиляционные отверстия или предусмотреть механическое вентиляционное устройство. При интенсивном и продолжительном использовании плиты необходимо применять дополнительную вентиляцию, например, работу механического вентиляционного устройства на более высокой ступени мощности. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЛИТОЙ, ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА В СЕТИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДАВЛЕНИЮ, УКАЗАННОМУ В РУКОВОДСТВЕ И НА ТАБЛИЧКЕ ПЛИТЫ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76438/4
