Какие требования должны быть соблюдены при подсоединении? Gefest 6100-02 [Ответы 1]
Gefest 6100-02
Вопрос 749966
User_q749966, Редмонд
При подсоединении необходимо учитывать следующие требования: выбранный шланг должен иметь документ, указывающий дату изготовления, срок службы и замены, и устанавливаться в соответствии с рисунком 13; шланг должен быть доступен для осмотра по всей длине; он не должен проходить в зоне горячего воздуха дымохода и касаться задней стенки плиты; шланг не должен пережиматься, иметь сильных изгибов и испытывать растягивающие усилия; его длина должна быть не менее 1,5 метра; при наличии повреждений шланг должен быть заменен целиком, ремонт недопустим. Также важно применять специальную изолирующую вставку или токонепроводящий газовый шланг при подключении плиты к газовой сети в зданиях, не соответствующих требованиям по устройству системы выравнивания потенциалов. Запрещается проверять герметичность соединений и искать утечки газа с помощью спичек и другого открытого огня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76438/21
