Каковы технические характеристики высоконапорного шланга? Stihl RE 98 [Ответы 1]
Stihl RE 98
Вопрос 749968
User_q749968, Редмонд
Высоконапорный шланг имеет следующие технические характеристики: рабочее давление составляет 11 Мпа (110 атмосфер), максимальное допустимое давление - 12 Мпа (120 атмосфер), максимальное давление на подаче воды - 1 Мпа (10 бар). Максимальный расход воды - 440 л/ч, а согласно стандарту EN 60335-2-79 - 380 л/ч. Максимальная высота всасывания составляет 0,5 м. Температура на подаче воды при эксплуатации с водой под давлением - 40 °C, при работе на всасывание - 20 °C. Максимальная сила отдачи - 15,6 Н. Габаритные размеры шланга: длина - 305 мм, ширина - 295 мм, высота - 885 мм. Вес устройства составляет 14,3 кг, а в состоянии готовности к эксплуатации - 16,2 кг. Уровень звука и вибраций: 70,1 дБ(A) при модификации 230 В / 50 Гц, 71,3 дБ(A) при модификации 220 В / 60 Гц, 71,6 дБ(A) при модификации 120 В / 60 Гц, 82,9 дБ(A) при модификации 230 В - 240 В / 50 Гц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76440/23
