Какие меры безопасности необходимо соблюдать при ремонте техобслуживании и очист... Stihl SR 420 [Ответы 1]
Stihl SR 420
Вопрос 749984
User_q749984, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при ремонте, техобслуживании и очистке двигателя?
При ремонте, техобслуживании и очистке двигателя необходимо обязательно выключить его. Исключение составляет настройка карбюратора и холостого хода. Двигатель можно запускать с помощью пускового устройства только при вытянутом штекере свечи зажигания и выведенной свече зажигания, если комбинированный движок / выключатель останова установлен на STOP и/или 0, чтобы избежать опасности пожара вследствие возникновения искр зажигания вне цилиндра. Никогда не производите техобслуживание и не храните мотоустройство вблизи открытого огня из-за опасности пожара из-за топлива. Также следует проверять регулярно герметичность запорного устройства топливного бака, применять только безупречные свечи зажигания, проверять запальный кабель на наличие безупречной изоляции и прочного присоединения, контролировать состояние глушителя и не работать с дефектным или без глушителя из-за опасности пожара и повреждения слуха. Не дотрагивайтесь до горячего глушителя из-за опасности ожога. Контролируйте регулярно состояние антивибрационных элементов, так как они влияют на поведение устройства при вибрации. Трос управления дроссельной заслонкой уже подсоединён и не должен перегибаться при комплектации устройства. При монтаже колена следует ввести колено в штуцер до прилегания, упоры на колене и штуцере должны совпадать, установить гайку в шестигранное крепление на штуцере, установить болт на противоположной стороне и умеренно затянуть, чтобы колено могло вращаться. Комплектация устройства 372BA023 KN. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76500/12
