Какие действия необходимо выполнить с фильтрами и карбюратором по инструкции sr... Stihl SR 420 [Ответы 1]
Stihl SR 420
Вопрос 749985
User_q749985, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить с фильтрами и карбюратором по инструкции SR 420?
1. Вынуть главный фильтр (3) из крышки фильтра и проверить на загрязнение или повреждения, при обнаружении заменить. При замене главного фильтра также заменять фильтр грубой очистки. 2. Вынуть фильтр грубой очистки (4) из крышки фильтра. 3. Продуть и просушить влажный фильтр грубой очистки, затем вытрусить. Повреждённый фильтр грубой очистки должен быть заменён. 4. Освободить крышку фильтра от грубой грязи и почистить пространство фильтра. 5. Установить главный фильтр (3) и фильтр грубой очистки (4) в крышку фильтра. 6. Надеть крышку фильтра на дно фильтра (5) и затянуть болтами. 7. Карбюратор поставляется с завода со стандартной регулировкой, которая обеспечивает оптимальную топливовоздушную смесь при всех режимах эксплуатации. Настройка карбюратора возможна с помощью главного регулировочного болта и регулировочного болта холостого хода в узких пределах. Стандартную регулировку можно остановить, проверив воздушный фильтр и искрозащитную решетку в глушителе (если имеется), и при необходимости очистить или заменить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76500/24
