Какие рекомендации даны по использованию бензина и моторного масла для двигателя... Stihl BT 360 [Ответы 1]
Stihl BT 360
Вопрос 749995
User_q749995, Редмонд
Какие рекомендации даны по использованию бензина и моторного масла для двигателя?
Для двигателя рекомендуется использовать только марочный бензин с минимальным октановым числом 90 ROZ, содержащий или не содержащий тетраэтилсвинец. Устройства с катализатором должны эксплуатироваться только на бензине без тетраэтилсвинца. После частых заправок этилированным бензином может понизиться эффективность катализатора. Бензин с долей содержания этанола выше 10% не рекомендуется для двигателей с карбюраторами, имеющими ручную регулировку. Двигатели с системой M-Tronic могут использовать бензин с долей содержания этанола до 25% (E25) для обеспечения полной мощности. Для двухтактных двигателей следует использовать качественное масло, такие как моторные масла STIHL HP, HP Super или HP Ultra, которые оптимально подходят к двигателям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/76528/12
